Spot04126.png替换桁架类型
命令
路径
替换桁架类型
Spotlight > 升降装置
如果桁架线或系统设计为具有库存中当前不可用的桁架类型,则该类型可使用可用类型来进行替换。
由于桁架系统由所有相同类型的桁架线组成,因此该命令将替换系统中的所有桁架线(或桁架线中的所有桁架),即使仅选择一个桁架也是如此。需要足够的库存来进行替换,因此通过管理桁架库存确保库存是最新的。
要替换桁架类型:
选择一个桁架线或桁架系统中的桁架。
该桁架线或系统内所有该类型桁架将被替换。
选择该命令。
“替换桁架类型”对话框打开。
参数
说明
选择桁架类型
选择替换桁架类型
替换
映射该桁架线或系统中每个桁架长度的替换。在左侧,列出当前类型;在右侧,列出了替换类型。只有直桁架部分可自动替换;角或圆形桁架类型的替换必须手动选择。
选择角桁架/圆形桁架
替换选定的圆形或角桁架。从“资源选择器”双击不同的圆形或角元素以应用。
对齐选项
指定替换桁架类型的对齐方式;通常对齐桁架的底部,以便连接的负载保留它们的位置
顶部/底部
选择顶部或底部对齐替换桁架类型
偏移
添加额外的偏移距离以对齐顶部或底部
预览
显示替换桁架类型(红色)如何与当前桁架类型(黑色)对齐
从此列表选择替换桁架类型
如果存在足够的库存,直桁架部分会自动进行替换为映射。
如果对任何给定部分库存中没有可用的替换,则不能进行桁架类型替换。
对于圆形或线性桁架元素,不能进行自动映射。选择每个元素并从选择角/圆形桁架资源选择器中选择其替换。
为替换选择顶部或底部对齐选项,如有需要指定偏移
替换桁架
概念:创建连体升降装置系统
